Montaż CB w tunelu środkowym ?
  • anpado
    • 65
    Zamieszczone przez __atomek__
    Ale w jakim celu?
    w czym niby jest lepsza od standardu?
    jest sporo droższa od standardu :diabelski_usmiech
  • guzolot
    • 473
    Witam szanownych kolegów.
    Parę dni temu nabyłem CB i kombinuję gdzie by je tu upchnąć.
    Zaciekawiło mnie miejsce w tunelu środkowym po schowku na uchwyt napojów. Powinno się tam radio zmieścić w pionie.
    Na zdjęciu jest jakaś miseczka. U mnie wysuwany uchwyt.
    Mam już kątową wtyczkę UC1 i teraz pytanie o tunel.
    Czy ten trzymak napojów jest od spodu przykręcony? Czy może tylko wciśnięty i da się do wydłubać od góry i to bez uszkodzenia.
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • sslawekk
      • 111
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Wiesz, może źle, ale wydaje mi się, że żadne CB Ci się tam nie zmieści, zbyt niska jest ta obudowa tunelu...no chyba, że ma wystawac - brzydko wygladac i przeszkadzac...
      O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
      • dominik9420
        • 1136
        guzolot, zawsze możesz wymontować tunel (2min roboty) i zobaczyć od środka, ale wydaje mi się, że powinno go dać się wyjąć.
        Jak dla mnie CB tam nie pasuje.
        W O1 klubowicze montowali tam gdzie popielniczka
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • Arek_pl
          • 21
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          Ja wyjmowałem ten uchwyt, i niestety dla Ciebie jest on przykręcony od środka. Ale dobra wiadomość to taka, że tunel wyciągniesz w 2 minuty. Tylko na pewno nie wciśniesz tam CB, będzie wystawać a i jak masz podłokietnik to będzie ciężki dostęp.
          • guzolot
            • 473
            Panowie,
            Założenie jest takie. Miejsce musi być takie, by mi i mojej ślubnej nie przeszkadzało. Ja mam 176 ona 156.
            Więc okolice nóg odpadają. Żonka podjeżdża prawie na maxa do przodu.
            Tak, ma wystawać. Ma jedynie nie latać i nie przeszkadzać tak jak położone na ręcznym pod podłokietnikiem.
            Tylko, że jeśli będzie za dużo wystawało to będzie kicha... :/ Trzeba będzie szukać innego miejsca. Liczę, że 1/3 - 1/4 będzie wystawała.
            Wiem, że dostęp jest taki sobie, ale ja je załączam na 19 kanale i to wszystko.
            Chciałbym zamontować tak by nikomu nie przeszkadzało i montaż nie wymagał cięcia czegokolwiek.
            Miejsce to wydało mi się praktyczniejszym od przykręcenia go pod spodem podłokietnika.
            Co Wy na to?
            Poprzedni właściciel miał po lewej stronie tunelu. Między fotelem a nogą się mieściło. U mnie nie da rady bo fotel jeździ wte i wewte :-)
            [ Dodano: Pon 22 Lip, 13 10:29 ]
            http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sa...ego-t3572.html
            Znalazłem powyższy opis.
            Wynika z niego, że demontuję obudowę podłokietnika - same zatrzaski), potem podłokietnik - 13'ka, popiołka - zatrzaski, na koniec tunel - torxy.
            I to wszystko?
            Faktycznie brzmi łatwo :-)
            [ Dodano: Pon 22 Lip, 13 10:33 ]
            ma ktoś ten obrazek w większej rozdzielczości?
            • dominik9420
              • 1136
              Zamieszczone przez guzolot
              I to wszystko?
              tak, to wszystko.
              Torxy jak dobrze pamiętam są 2 pod uchwytem na kubki za podłokietnikiem, który usisz zdemontować podważając go do góry. reszta "trzymań" tunelu, to "zatrzaski"
              • guzolot
                • 473
                To jadę gmerać. Ciekawe co z tego wyjdzie :-)
                  • 15998
                  guzolot, i wbrew instrukcjom zawartym m.in. w publikacji "Sam naprawiam samochód. Skoda Octavia 1996-2010" trzeba tylko podciągnąć ręczny do góry i po odkręceniu Torxów spokojnie da radę zdjąć tunel. W książce piszą żeby wymontować dźwignię, tylko nie wiem po co :lol:
                  • guzolot
                    • 473
                    Wczoraj kombinowałem i ... nie da rady. Prawie całe radio by wystawało i podłokietnik by blokowało. Myślałem, że jest tam więcej miejsca. Chyba skończy się na dziurze w półce pod radiem...
                    • tom.tom
                      • 296
                      Żeby człek po północy musiał na parking schodzić coby amatorów ze złej drogi na dobrą sprowadzić... :diabelski_usmiech
                      Najlepsze miejsce na radyjko w O1 (jeździ już 4 lata, prawie niewidoczne gdy podłokietnik jest opuszczony, głośnik w kierunku kierowcy, gniazdo 12 V zaraz za radyjkiem, wszystkie pokrętła obsługiwane dłonią zwisającą leniwie, gdy ręka jest oparta o podłokietnik, podłokietnik ma jeszcze spory dystans do radia - nic go nie blokuje, jeszcze idzie w górę o trzy ząbki...). Kabel do anteny idzie dalej tunelem a potem pod wykładziną, tylnym fotelem itd... do bagażnika, tam jest złączka "beczka" do przykręcenia kabla z anteny.
                      Dalibyście chociaż "pomógł"
                      Pozdrawiam tom_tom
                      • guzolot
                        • 473
                        Radio jest jakoś przymocowane? Czy ot tak sobie siedzi "wetknięte w dziurę"?
                        Planowałem pionowo je umocować :-)
                        Jak położyłem na tunelu, na boku - podobnie jak u Ciebie, to podłokietnik w poziomie opierał się o radio :-? Chyba jednak zrobię jak Ty, bo pod spodem podłokietnika (na razie dla testu na opasce przytroczone) to jest arcy-niewygodnie.
                        Można skurczu dostać w przedramieniu.
                        • ulysse
                          • 496
                          A opcja radia w popielniczce nie wchodzi w grę ? Ja mam u siebie tak zamontowane i jest super.
                          • guzolot
                            • 473
                            ulysse, jak usunę śmietniczkę to papiery będą się walały po podłodze - nie chcę tego.
                            Póki co jest tak...
                            • ulysse
                              • 496
                              Jasne to jest dobry argument
